Comment supprimer une cheminée ?
jmp2631
frmu -
frmu -
J'ai une maison avec au RDC les pièces à vivre et les chambres, au Sousol le garage , et le grenier est sans comble aménageable.
Au RDC
- je souhaite casser les cloisons de la cuisines au nombre de 2, et supprimer une cheminée qui est contre une des 2 cloisons : que va t il se passer pour le conduit de cheminée qui est dans les combles : comment va-t-il rester en appui sur le plafond ? ou dois je le supprimer ?
merci d' avance de votre aide
- Casser boisseau cheminée
- Peut-on changer un insert sans casser la cheminée - Forum Divers bricolage et travaux
- Peut-on changer seulement la porte de l'insert ? - Forum Chauffage et climatisation
- Humidité cheminée non utilisée - Forum Charpente, toiture, combles
- Casser un cadenas - Forum Bricolage / outillage
- Enlever le bas d'un conduit de cheminée - Forum Construction et rénovation
Dans les maisons sur sous-sol la cheminée est en général en appui sur la dalle du 1er étage.
Si vous enlevez la cheminée, il faut tout démonter en commençant par le haut.
Vous ne pouvez démonter que les cloisons de 5 cm, les autres doivent être conservées pour la solidité du bâtiment.
Courage
Sls
oui obligation de retirer la cheminée en commençant par le haut, puis boucher le chevetre (trou dans la toiture ) puis les boisseaux en dessous jusqu' a la cheminée
