Comment realiser une chappe sur un plancher ?
djtouffe -
 JCinFo -
Bonjour,je voudrais realisser une dalle sur un plancher en osb de 15mm d'epaisseur puis une autre epaisseur de 15mm d'osb croiser soit 3cm qui repose sur des poutres de 25cm de haut sur 13 de large espasser tout les 50 cm la piece fait 7m sur 9m avec un mur porteur dessous de 1metre de large dans le sens le plus long de la piece.Donc le plancher est tres costaud je voudrais savoir quelle epaisseur il est necessaire de mettre et quel ciment utiliser(chappe liquide,beton ou autre)et ferraillage ou pas.merci par avance de vos reponces
JCinFo
Bonjour, Suit le lien: http://www.tradisol.com/beton_leger.htm Courage Sls
