Quelles solutions pour rendre un vieux plancher plan ?
boglian
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous,
Je me présente : Lilian, 32 ans. Je viens d'acheter une vielle maison (1900) en pierre que je souhaite améliorer sur beaucoup de plans. Cette maison sur 2 étages est faite de murs en pierres de 60cm d'épaisseur l'étage est un plancher en bois massif directement posé sur les poutres (espacées d'environ 60cm) Mes premiers travaux s'orienterons sur les planchers. En effet ces planchers ne sont pas du tout plan. Ils ont un peu travaillé et certaines planches gondolent (formant comme des U) d'autres sont mal en point (très souples voir pas rassurante du tout). Dans certaines pièces j'ai des différences de niveau qui peuvent atteindre 5 cm. Les poutres sont saines. le plancher est à l'air libre (dessous) sur une partie de la maison et est calfeutré par le dessous avec de laine de verre (pare-vapeur coté sol) sur l'autre partie.
J'ai pensé à différentes solutions:
- remplacé les planches vieillissantes par des neuves, placer un film, couler un ragréage souple, puis poser un parquet flottant.
- Arracher le parquet, refaire les niveaux sur les poutres (à l'aide de linteaux) et remplacer pas des osb de 18 ou plus. le probléme de cette solution c'est que je ne vois pas comment je pourrais conserver les cloisons qui reposent sur le vieux parquet !?
- Remplacer les planches vieillissantes, placer un film, refaire les niveaux à l'aide de vermiculite (ou autre), poser des osb sur la vermiculite et enfin poser le parquet flottant plus sa sous-couche sur les osb. Question bonus. Ne peut-on pas avec cette solution poser directement le parquet flottant sur la vermiculite ?
Que pensez-vous de ces trois scénarios ?
Lequel vous parait le plus réaliste ?
sur la partie où le plancher est isolé par le dessous avec de la laine de verre n'y a t'il pas de risques à le recouvrir (plus de ventillation, risque de pourrissement) ?
Merci de votre aide
- Vieux plancher bois
- Enlever vieux joint silicone - Guide
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Plancher bois qui bouge quand on marche - Forum Construction et rénovation
Bonjour Lillian,
Tour va dépendre de ton budget et ausi de la finition attendue!
Tu parles de parquet flottant (bonne solution).
En attendant, ces planches sont de quelle esence?
affaissées oui, flexes oui mais vermoulues? disjointes ?
pas de niveau ça c'est normal car depuis 1900 la maison a bougé et puis a cette époque on mettait une cale sous le lit ou la commode.
SI LE PLANCHER est en bon etat (pas pourri) de bois noble ET peut se démonter pour savoir pourquoi par dessous ça plie (mais tu as acces desous donc peut etre une cale ou la poutre est pourrie A verifier ?
trouver un Meunuisier qui te fait confience sur l'enlevement des clous et qui te repasse toutes tes lames a la raboteuse (vieiles lames pour commencer) puis repose en calant (cher).
Si je ne me trompes pas, la vermiculite est un isolant en "flocons" irritant pour les voies respiratoires (un peu comme l'amiante) et tu ne vas pas niveler avec cela (de plus ca va poser sur le faux plaf??
le coup du parquet flottant, si le parquet n'est pas "classé" est bien
tu le démonte et tu enleves l'amas de saletés entre les deux
tu traites le gitage et eventuellement tu doubles avec des bastings (ou planches) et des tiges filetées les défaillantes .
apres, tu reprends bien les niveaux.
Pour celà, il y a plusieurs techniques (selon les degats)
Soit avec regle et niveau en ayant trouvé le point le plus haut des cales a plat mais suffisament soit Aussi des planches vissées sur les cotés des poutres.
et dessus tu passes un plancher en aggloméré (attention, pour un bon travail prendre du "suffisament epais" et surtout du "raignuré bouveté" (pour les raccords c'est parfait).
par dessus tu met la finition que tu veux (tapis, parquet flottant même carrelage
A ++
