Comment de débarrasser du salpêtre ?
Greg13
datiti -
datiti -
je viens d'acquérir un appartement (centre d'Aix en Provence très humide).
Quand j'ai voulu repeindre au rouleau, des plaques certainement de plâtre, venaient!!
J'ai donc gratté tout ce qu'il venait et j'ai tiré du platre par dessus et ensuite peins.
Le résultat était comme neuf.
2 semaines apres du salpêtre (d'après mes recherches et d'après un architecte) a apparu sur une bande de 15m de long à 1m50 de haut.
Existe-t-il des entreprises spécialisées dans ce domaine qui vous donne une garantie sur 5-10 ans?
Existe-t-il des pulvérisateurs contre ce salpêtre ?
J'avais pensé mettre des tasseaux de bois au dessus de la bande de salpêtre pour placer du lambris sur toute la longueur.
Qu'en pensez-vous?
Merci de vos réponses.
Qu'en pensez-vous?
- Salpêtre traitement javel
- Salpêtre danger - Guide
- Traitement xylophages - Guide
- Traitement anti-mousse - Guide
- Eau de javel - Guide
- Traitement puceron savon noir et vinaigre blanc - Guide
Le salpêtre est dû à l'humidité qui remonte par capillarité dans les murs. Il existe des solutions, mais s'est sans résultat garantie pérenne. Vous pouvez faire venir un spécialiste, pour le traitement. Il perce des trous au bas du mur, tous les 20 à 30cm, puis injecte un produit hydrofuge. Ma maison a été traitée comme cela, mais l'humidité était toujours présente. Jusqu'au jour où, sur un pan de cloison, 3m X 1,50 m de plâtre ce sont retrouvés au sol avec la brique à nu. Le plâtre était tenu par la tapisserie et quand elle a été bien humide, elle n'a pas résistée au poids du plâtre, s'est déchirée et le plâtre est tombé. Ne pouvant m'attaquer à l'origine de cette humidité, j'ai installé une VMC dans la maison et depuis, je n'ai plus de problème. Si toutefois vous avez déjà une ventilation, il vous reste la solution de doubler votre mur avec du placo, en laissant des ouies de ventilation en partie haute et basse, pour laisser circuler l'air qui asséchera le mur.
Bonne chance!
