Comment créer un grand conduit de fumée en boisseau ?
gael66 -
 ys09 -
Bonjour J'ai 3 questions concernant la création d'un conduit de fumé en boisseau traditionnels (20x20 cm interieur x 33 cm de hauteur) en rénovation dans une vieille maison dont les plancher sont des dalles de béton armé ( idem pour le toit terrasse). je vous joint un schéma récapitulatif. *Ma première question est: Est il obligatoire d'avoir 5cm de boisseau dépassant sous le faux plafond au niveau du départ (1er boisseau au dessus du poêle)? *Le conduit à réaliser fait environ 11m de hauteur, adossé à un vieux mur en "caillerou" (brique pleinnes mais non compressée). Est il possible, autorisé ou recommander de sceller des "chaises intermédiaires" (les mêmes que celle servant à soutenir le premier boisseau au dessus du poêle). Ou bien ne faut il placer que des "brides" pour assurer le maintient sur le mur? Je n'ai pas trouvé ces informations sur les DTU ni sur internet. La seule chose qui semblerait interdire ces renforts serait la "libre dilatation" préconisée dans les DTU. *Et pour finir, quelle solution puis je utiliser pour l'étanchéité au niveau du passage du plancher formant toit terrasse? (sachant que le boisseau n'est pas sensé être bétonné au plancher Merci pour votre aide voici des liens vers le schémat http://hpics.li/baa6784 [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=942750conduit_fumee.png][IMG]http://img10.hostingpics.net/pics/942750conduit_fumee.png[/IMG][/URL] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=942750conduit_fumee.png][img]http://img10.hostingpics.net/pics/942750conduit_fumee.png[/img][/url]
ys09
Bonjour gael66, Si j'ai bien compris, c'est un poêle que vous installez. Dans ce cas, pourquoi vouloir réaliser un conduit en traditionnel? Il serait bien plus simple de placer une gaine, quitte à l'habiller. Si vous restez sur votre idée, oui il faudra un boisseau intermédiaire, mais à la sortie de la terrasse, 7m de conduit sans support, me paraît risqué, en terme de charge reposant sur le boisseau intermédiare. De plus, 7m de conduit, représentent une énorme surface d'échange thermique. En clair, les fumées vont être trop refroidies, ce qui va produire une condensation ecxessive dans le conduit. Il serait plus sage de demander l'avis d'un pro.
