Comment poser du carrelage sur du parpaing ?
Eleveur
Marco -
Marco -
Bonjour à tous,
Je dois poser d'urgence du carrelage sur un mur en parpaing et sur une chappe assez "approximative", je suis totalement novice dans ce type d'exercice. Est-ce envisageable ? Si oui comment dois-je faire ?
Merci à tous
23 réponses
La colle à faïence et carrelage, étant beaucoup plus chère que le ciment et pour avoir un support régulier, il faudrait réaliser un enduit ciment, lisse sur le mur et une chappe lisse au sol. Sinon, vous pouvez railler le mur en montants et fourrures, puis poser du placo avec ou sans isolation, suivant ce que vous voulez faire, puis poser la faïence.
Bon courage.
