Comment réparer une porte en bois ?
superyoyo -
 thierry... -
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment réparer un trou dans une porte en bois. Le bois de la porte est enfoncé sur 1 cm et fait environ 10 cm de diamètre. Comment faire en sorte pour colmater le bois enfoncé ? Merci d'avance.
thierry...
bonjour, s'il s'agit d'une porte creuse type bloc-porte avec alveoles cartonnées,enlever la peinture et appliquer un enduit de rebouchage et finir à l'enduit de lissage.
5
tibo66
Sans etre menuisier, j'ai une idée qui vaut ce qu'elle vaut.
Si il s'agit d'une porte en bois massif, la solution pourrait être de faire un trou propre rectangulaire à la scie sauteuse puis de creer une feuillure à l'aide d'une defonceuse et fabriquer une piece de bois qui viendrait s'encastrer parfaitement dans ce trou, plaquée sur la feuillure, collée, clouée (petits clous sans tete). les defauts de jointage pourront être atténués par de la pate à bois. Bien poncer le tout une fois sec.
amusez vous bien !
4
zapping
hello j'ai le même probleme et je voudrais moi aussi connaitre une solution svp
zapping
la question reste donc d'actualité si quelqu'un à la réponse
