Comment monter un ventilo de plafond ?
nicolas65
paul.claperon -
paul.claperon -
Bonjour à tous,
Voilà l'été approche et je ne vais pas tarder à acheter 2/3 ventilo de plafonds mais voilà je n'en ai jamais monté de ma vie.
Mon soucis vient du fait que dans ma salle à manger on niveau du lustre d'origine il n'y a pas de trou et je ne sais donc pas comment monter le ventilo, on ma dit de percer mais apres il faut que je fasse koi ,mettre des chevilles?oui et lesquel?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Comment monter un ventilo de plafond ?
- Larves de mites au plafond - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Comment tient un plafond en brique - Forum Maçonnerie
- Comment rénover un plafond brique - Forum Divers bricolage et travaux
- Percer plafond beton - Forum Divers bricolage et travaux
Pour fixer le ventilateur, il faut savoir si le plafond est en placoplatre ou en béton?
pour le placoplatre il faut metre des chevilles expensives de la marque moly.
bon courage
Utiliser tout d'abord une bonne perceuse ou un perfo,faite des marquage au feutre en placant le haut du ventilo normalement démontable sur le plafond.Après avoir fait les point au feutre percer au diamètre 8 et placer des chevilles nylon diametre 8 du style fisher,ensuite placer la base démontable et serrer tout cela bien fort puis remonter le tout.Bon travail
