Comment dévisser des vis récalcitrantes de réservoir WC ?
alex2006
frmu -
frmu -
j'installe un système complet chasse d'eau économique 2 boutons 6/3 litres + un robinet flotteur.
Je dois dévisser les 2 anciennes vis fixées sur mon réservoir d'eau.
J'ai passé 2 heures à essayer de les dévisser sans succés, avec un tournevis et une pince, j'ai même mis de l'antigrippine sur les écrous papillons.
Alors je précise ces vis ont la tête plate et l'écrou papillon qui les retient sous le réservoir est en métal ( si c'était du plastique, je l'aurais coupé à la pince).
comment je peux faire pour les dévisser?
car je ne peux pas mettre ma nouvelle chasse d'eau, j'ai essayé, mais c'est pas étanche, l'ancien ecrou de bonde ne la bloque pas assez, et quand je vis la nouvelle chasse sur l'ancien écrou de bonde, j'ai 5 mm entre le joint de bonde de ma nouvelle chasse et le fond du réservoir.
Je sais plus quoi faire??
- Comment changer vis de fixation réservoir wc
- Changer vis fixation cuvette wc - Meilleures réponses
- Vis fixation wc - Meilleures réponses
- Changer une vis de fixation WC rouillée ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi j'ai une fuite entre réservoir et cuvette WC ? - Forum Plomberie
- [Wc] COmment réparer fuite du réservoir vers la cuvette ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Percarbonate de soude wc - Guide
- Ouvrir reservoir wc ✓ - Forum Plomberie
