Que faire pour un marbre blanc qui a des marques mates (ronds de verres et boute
Résolu/Fermé
jme -
jme -
en faite l alcool et le jus d oranges a ronge la patine
- Comment enlever les traces de altico sur du marbre
- Tache blanche sur marbre noir - Meilleures réponses
- Enlever vernis sur marbre - Meilleures réponses
- Comment enlever des traces de silicone sur du carrelage - Guide
- Comment nettoyer les vitres sans traces - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever les taches de sang sur du coton - Guide
- Comment enlever les traces de colle - Guide
62 réponses
Il faut le faire repolir, ou bien le polir soi même. Pour cela, il existe dans le commerce un abrasif à monter sur un disque de perceuse, avec différents grains, de plus en plus fins, et qui donne, avec un peu de patience et de soin, un résultat remarquable.
Bonjour. Essaie avec du jus de citron (san pulpe). Tu rinces et après tu frottes avec un chiffon doux.
non c'etait une plaisanterie dsl ; par contre je connais sur paris un réparateur de meubles anciens ,il repare beaucoup de chose et je pense qu'il pourra vous repondre ,le mieux serai de l'appeler par tel ,sa societé s'appelle guidet il se trouve paris 14e vous aurai surement son tel au renseignemet .
mettre du dentifrice sur un coton (demaquillant par exemple) frotter en tournant energiquement ,passez une eponge a peine humide puis essuyer avec un chiffon doux.ceci est valable pour les micro rayures sur les visieres de casques moto
Le marbre blanc est très poreux et tout les liquides le marque même l'eau.
Il n'existe pas d'autre solution que de le faire poncer.
bonsoir, l idéal c'est de trouver une droguerie, il existe un produit parfaitement adapté à ce cas là, une fois nettoyé, je conseil de protéger le marbre pour ne pas que ça recommence! c'est un bouche pores special pour le marbre
pour nettoyer du marbre le savon noir est un très bon produit, il revient à la mode, mais je n'ai jamais cessé de m'en servir, c'est un produit miracle, pas détergent mais nettoyant en profondeur (n'est-ce pas mesdames pour les hammam) donc sans danger, mais très efficace
Frotté avec de l'eau de lessive et quelques gouttes d'ammoniaque et ensuite rincer très sérieusement
frotter avec du bicarbonate de soude et de l'eau (ça fait un gommage naturel pour le marbre). Ensuite acheter un protecteur de marbre de la marque starwax (casto) pour former une protection
il existe des produit spécifique dans les magasins de bricolage
un premier pour nettoyer et polir le marbre et un second pour le lustrer
j'ai testé sur une coiffeuse et ça marche
pourquoi ne pa essayer la pierre blanche? ce la nettoie beaucoup de choses.
on la trouve n'importe où. bon courage.
il m'arrive le même chose, alors soit vous allez vous renseigner vers un spécialiste du arbre car ils ont des produits pour reveiller les marbres, mais alors expliquer leur bien votre soucis pour ne pas qu'il vous vende n'importe quoi, sinon il va falloir ponçez au moins 5 fois le marbre (et autant laisser le professionnel faire car il ont une technique)
Se sont des infos sûr qu'un ami qui travaile dans le marbre m'a donné.
J'espère vous avoir aidé
le marbre (beau mais tres fragile) est une pierre tres tendre et poreuse, ça se raye facilement surtout quand c'est au sol. Si tu veux faire partie des traces il faudra necessairement poncer pour enlever le produit qui a pénéttrer et qui a été absorbé par la pierre. Poncer ça veut dire d'abord "bouffer" quelques diziemes de milimetre avec du matériel adapté (machine diamant ou meule à gros grain (24 ou36))puis polir avec des meules de + en + fine jusqu'à obtention du brillant. L'important apres c'est de traiter la pierre avec un produit hydrofuge et oléofuge et de réitérer tout les 6 mois. Tu pourra trouver ce produit ds les grde surf de bricolage, les vendeur de carrelage ou les marbrier.
je suis restaurateur de meuble pour tout ce qui est tache d eau sur marbre il n y a pas d autre moyen que de le faire reponcer et repolir mais ce n est pas tres chere
bonjour, j'avias dit que je scannerai une brochure sur le bicarbonate, mais voici le lien direct
a plus
https://www.solvay.com/en/brands/bicar
pour enlever les taches, il faut mélanger du platre a modeler avec de l'eau de javel, afin d'obtenir une pâte.
Appliquer sur la pierre à traiter et laisser agir (sécher).
Une réaction chimique se produit et le platre en séchant absorbe les taches
Après séchage gratter le platre.
Cette technique fonctionne pour certains taches.
Bon courage
