- Passer une machine à pneu 380v en 220v
- Comment arreter une machine a laver en cours ✓ - Forum Electroménager
- Pneu abimé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Ma machine à laver ne s'arrête pas... ✓ - Forum Electroménager
S'il s'agit de faire tourner un moteur 380 tri à partir d'une source 220 mono, la meilleur solution est de passer par un "variateur convertisseur de fréquence". La tension initiale est relevée puis redressée en courant continu et à partir de la on "refabrique" trois alternances et on se retrouve avec du tri ! C'est la solution la plus "propre".
On trouve facilement ce genre d'appareil sur des sites d'enchères comme Ebay à des prix tout à fait raisonables. Il faut cependant bien veiller à ce que l'appareil puisse fournir la puissance necessaire au moteur, c'est le seul critère a prendre en compte dans le cas d'une utilisation basique.
c'est possible de faire tourner un moteur tri 380 sur du 220 mono.
Mais quoi qu'il en soit il perd de ses caractéristiques ( puissance, couple,...)
Quels sont les caractéristiques du moteur ?
