Comment remplacer une batterie de 6volts par 12 volts ?
yhjs -
 yhjs -
Je souhaiterai passer le 4X4 electrique de mon fils sur une batterie de moto 12 volts.
A l' origine les 2 moteurs elect. sont branchés avec une batterie de 6v chacun ( 2moteurs et 2 batteries).
Je sais de source sûre que les moteurs supportent jusqu' à 24 volts.
Seulement, les fils élect vont-ils supporter la différence ???
Puis-je mettre une batterie de 12v et brancher les 2 moteurs ou dois-je
mettre 1 batterie de 12v par moteur élect ???
Merci par avance
yhjs
kilcelalf
Bonjour, Concernant le passage des moteurs en 12 V il ni aura aucun souci (puisque tes moteurs supportent même 24V). Pour les fils électriques pas de souci non plus en faite la section des fils est directement lié à la consommation de courrant soit les ampères, ne changent pas de moteur ils demanderont même moins de courant en 12 qu’en 6V (puisque P=UxI). Pour moi pas de souci tu peux brancher tes deux moteurs (en parallèle) sur une batterie de 12V. Un point à vérifier pour les batterie c’est les ampères heures Kilcelalf
