COMMENT REGLE T-ON UNE PORTE DE PLACARD ?
fred38150
JCinFo -
JCinFo -
Je viens de refaire la déco de ma cuisine,celle ci est équipée d'éléments et j'ai du démonter toutes les portes. malheureusement je n'avais pas pensé à enlever simplement les huisseries, j'ai également démonté les charnières métaliques de celles-ci, donc j'ai un mal de chien a régler mes belles portes qui sont maintenant un peu de travers!!!
Au secours, j'ai le cerveau qui chauffe, j'ai tout essayé, je dévisse en bas un peu en laissant le haut en position et c toujours pareil,alors je devisse en haut er revisse en bas, Et Toujours pareil, JE dois mal m'y prendre,alors merci a ceux ou celles pour qui le réglage de portes n'a pas de secret!!
- Réglage porte coulissante suspendue
- Reglage porte coulissante - Meilleures réponses
- Vis de réglage porte de placard coulissante - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Problème de portes coulissantes - Forum Bricolage / outillage
- Porte à galandage qui se bloque - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage loquet porte coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
C'est un vrai casse tête, bon, il y a 2 réglages
le 1er permet de régler l'écartement de la porte par rapport au montant.
le 2 ème règle l'écartement entre les 2 portes ou la verticalité
Il faut faire attention, on remonte mal les charnières, la vis de réglage a un épaulement qui se glisse dans la fouche de la partie fixe, sinon le réglage ne sert à rien
Courage
Sls
