Comment changer un robinet sans arreter la chaudiere ?
kermitt07 -
 plombeer -
bonsoir . j'habite au dernier etage d'un immeuble de 4 etages avec un chauffage collectif au gaz . le radiateur de ma chambre est froid et il semblerait que ce soit le piston du robinet qui soit coincé ...quand je tire dessus il vient mais je pense que le mecanisme derriere est resté bloqué lui . est il possible de changer le T sur lequel est fixé le robinet alors que l'installation est en eau et comment faire pour eviter d'etre inondé ? merci a tous
JCinFo
Bonjour, Pas de solution sans baisser la pression dans l'installation, pour changer le robinet. 1/ vérifier la purge du radiateur(à l'opposé du robinet) 2/ si purge OK, mettre une couverture de plus et attendre le printemps Courage Sls
9
