Comment utiliser une scie cloche ?
pirato22
patenteux -
patenteux -
Bonjour a tous,je m'inscrit aujourd'hui sur ce forum qui m'a l'air bien sympa, notamment pour un petit renseignement.
J'ai besoin de creuser des cercles d'environ 2cm dans une sorte de platre, le milliput, si possible avec un rendu assez propre. J'ai entendu parler de scie cloche, si quelqu'un pouvait m'expliquer son utilisation, son prix etc... ce serait sympa.
Voilou, bonne journée et merci d'avance.
- Faire un trou dans du carrelage sans scie cloche
- Reboucher trou carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Etagere sans trou - Guide
- Scie sabre pour couper du bois - Guide
- Faire un petit trou dans un mur porteur ✓ - Forum Maçonnerie
- Reboucher trou carrelage sol ✓ - Forum Bricolage / outillage
bonjour pirato22!!
c'est assez facile, c'est comme un "bol" avec des dents de scie sur la circonférence du rebord (coté sans fond ;) ...). Suivi du centre mèche au centre du bol et par laquelle on connecte la scie cloche à la perceuse. On peut aussi l'appeler "mèche emporte pièce"...
Et oui il y a moyen de faire de très belle coupe mais attention à la sortie de la "cloche" l'autre coté de ta pièce. Un petit truc;
1) Quand ta centre mèche va avoir traversé, arrête de percé !!
2) Retourne ton morceaux... (si tu as besoin de 2 beaux coté.. sinon continu!!)
3) Replace ta "centre-mèche" dans ton même trou de centre, et continu ton perçage jusqu'à ce que ton morceaux se mettre a tourné avec ton emporte pièce !!!!!
4) Oupss !!! c'est fait, tu as un beaux trou.
bonne bricole et j'espère que ça fera pour ce que tu as a faire !!!!!!
