Comment enlever un meuble haut de cuisine ?
Phil94 -
Bonjour, Afin de changer la hotte, je dois enlever le meuble du dessus de ma cuisine aménagée. J'imagine que le meuble repose sur des pattes fixées au mur, mais après avoir enlevé des vis, il ne bouge toujours pas d'un millimètre J'ai dévisé les vis de réglage (2 blocs à chaque extrémité dans les coins haut) Il reste une vis latérale de 15 mm qui ne veut pas bouger, et les charnières. Y a t il une technique pour enlever ce meuble? Ai je oublié une vis de fixation? Merci d'avance pour votre aide.
6 réponses
Maind'or
Bonjour, Il doit y avoir des vis de liaison sur les côtés. Ça peut être une vis plus longue aux pâtes qui servent à accrocher les charnières. Enlever toutes ces vis. D'autres vis peuvent être cachées sous une pastille plastique. Pour les vis de réglage, une sert à serrer l'ensemble contre le mur et l'autre sert à régler la hauteur.
16
