Comment imperméabiliser un placard ?
picsel
berry1234 -
berry1234 -
existe-t-il des imperméabilisants pour placards humides en forme de peinture ou d'enduit ?
Je repeins actuellement ce placard tous les deux ans à cause d'un problème d'humidité.
Mon but est d'empêcher le salpêtre de s'installer et d'en faire une couche invisible tenace pour quelques temps quand même.
Merci pour toutes vos infos et marques associées.
A bientôt
- Ventiler un placard humide
- Enduit chaux cave humide - Forum Construction et rénovation
- Caillebotis pour cave humide ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vide sanitaire humide gouttelette ✓ - Forum Construction et rénovation
- Odeur laine de verre humide - Forum Isolation
- Comment regler une porte de placard - Guide
Je crains qu'il n'y ai pas de produits efficaces à long terme.
Une solution qui reste efficace, c'est d'enlever la couche de ciment abimé sur le mur, recrépir avec du sable mélangé à la chaux. Puis une fois sec, carreler avec du carrelage prévu pour le sol.
Ainsi ça durera un max, et facile à nettoyer avec un peu de javel une fois ou deux par an.
Une solution moins couteuse mais moins efficace, c'est d'enlever la couche de ciment abimé sur le mur, recrépir avec du sable mélangé à la chaux puis peindre avec de la peinture "piolite" . C'est de la peinture que l'on utilise pour les façades extérieures.
