Comment démonter un axe de volet ?
softseba
jrbzh29 -
jrbzh29 -
Bonjour à tous,
Je voudrais bien motorisé mes volets manuel.
(Après renseignements sur ces derniers, se serait des volets monobloc.)
Pour ce faire je dois démonter l'axe pour y loger le moteur.
MAIS ^^
Je n'arrive pas à défaire l'axe et la poulie.
car se sont des volets monobloc à caisson intérieur et la poulie est contre le caisson et le mur :s
Est-ce que quelqu'un à une idée pour savoir comment extraire cette axe.
Voici des photos pour mieux voir :)
https://www.hiboox.fr/
- Comment démonter un axe de volet ?
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment démonter un volet roulant bubendorff ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant monobloc - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment démonter une porte de four - Forum Electroménager
salut,
actuellement ce sont des volets avec le boitier a sangle, la ou se trouve l'espece de roue ou s'enroule la sangle dans ton coffre, tu drevrais pouvoir la repousser un peu plus a droite,et regarde aussi si il n'y a pas une vis sur l'axe du volet soit a droite ou a gauche qui empecherai de diminuer l'axe.
et pour le motoriser, il te faudras pas mal de petite piece pour la mis en place du moteur,et regardes bien le diametre du moteur et celui de ton axe!!! tres important.
jr
