Faut-il faire chevaucher de 2-3mm les lais ?
fredB -
 fredB -
Bonjour j'ai achete un decor mural KOMAR compose de 8 lais, representant un plage... Je viens de finir la preparation des murs ( poncage, enduit, reponcage...etc et enfin une couche de peinture). Je vais donc proceder a la pose du papier, cependant sur la notice est notifie qu'il faut juxtaposer de 2-3mm les lais. Si en sechant, le papier se retracte de 2-3 mm ok cependant si au contraire le papier ne bouge pas, le rendu ne sera pas terrible!! Ou si je les colle bord a bord et que les lais se retractent en sechant, se sera pire... ; - ( Est-ce que quelqu'un qui aurait deja pose ce genre de papier pourrait me dire si les lais se retractent ou non ? Merci pour vos reponses ....
JCinFo
Bonjour, Le fabricant étant allemand, on peut se fier à sa méthode et la suivre à la lettre.Pas de peinture sous le motif, pré-encollage du mur. Courage Sls
fredB
Bonjour, merci pour le conseil, je vais donc me lancer dans la pose avec un chevauchement de 2-3mm..... Merci encore et bonne journee!! ; - )
