Comment enlever le porte feutre de mon tableau Velleda ?
orignalex
orignalex -
orignalex -
bonjour,
j'aimerais pouvoir tourner mon tableau Velleda GUILBERT, pour l'accrocher à mon mur verticalement.
le problème? le porte feutre
j'aimerais pouvoir l'enlever du grand côté du tableau, où il est utile pour un tableau à l'horizontal, et ainsi le remettre sur le petit côté du tableau alors en position verticale.
comment faire???
j'ai peur de forcer et de tout casser...
merci
- Comment enlever du feutre velleda sur un mur
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever du joint silicone - Guide
- Comment enlever de la toile de verre sur un mur - Guide
- Comment enlever du sang - Guide
- Comment enlever du double face sur un mur - Forum Nettoyage
7 réponses
Pourriez vous mettre un lien avec une photo et quelques précisions sur le système de fixation du porte-feutre au support (collé, vissé, soudé, clipsé, moulé,...?)
merci de cette réaction rapide
le porte feutre est clipsé sur le tableau
j'ai des photos alors par contre je ne sais pas comment vous les envoyer
j'essaye comme ça
/Users/alexisjeanjean/Pictures/iPhoto Library/Originals/2009/tableau/DSCF2133.JPG
/Users/alexisjeanjean/Pictures/iPhoto Library/Originals/2009/tableau/DSCF2135.JPG
/Users/alexisjeanjean/Pictures/iPhoto Library/Originals/2009/tableau/DSCF2137.JPG
merci
Xd non ça ne colle pas comme ça parce que cela creer des raccourci mais le fichier étant sur ton pc ça ne colle pas!
Il faut que tu mettes tes images en lignes:
par ex là:
https://www.casimages.com/
et ensuite tu mets le lien dans ton message (il suffit de coller l'adresse)
ah ouais...pardon je m'y connais pas bien en ordi
voilà les photos
http://macle.voila.fr/index.php?m=c9ae77e8&a=7d397569&share=LNK55924b201c7198ccc
voilà...haha...
merci à toi
salut
Pas de problème, il y a un début à chaque chose.
Oui en fait ça se coulisse: donc pas moyen de déclipser, cela va casser.
Il faut démonter 2 bords et un coin pour l'enfiler.
J'attaquerais une barre de largeur, avec un bout de bois posé à l'intérieur d'un bord métallique près d'un coin et une petit masse ou un marteau. Cela devrait se déboiter avec le coin.
Une fois un coin retiré c'est gagné: il suffit de coulisser et d'enfiler du côté voulu. Il faudra peut-être scier le porte-feutre pour le mettre sur une largeur.
