Quel est le mieux entre enduit de lissage et sous-couche ?
sisseron10
Utilisateur anonyme -
Mes travaux de rénovation arrivent presque à terme...(enfin!!)
Je souhaite préparer mes murs (et plafond) avant d'effectuer l'habillage électrique (inter, Prises...).
Certains murs sont en BA10. Pour un bon résultat, sans défaut, faut-il appliquer un enduit de lissage ou une sous-couche?
Même question pour les faux plafond en BA13.
Merci pour vos réponses.
- Sous couche avant ratissage
- Sous couche avant enduit - Meilleures réponses
- Faut il poncer entre deux couches d'enduit de lissage - Meilleures réponses
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Sous couche avant toile de verre - Forum Peinture
- Frigo branché trop tôt et compresseur HS - Forum Electroménager
- Impression avant ratissage - Forum Peinture
pour avoir avec une peinture un fini impeccable ce n'est pas facile!
il faut enduire et poncer entre chaque passe jusqua ce que la surface soit PARFAITE SANS LE MOINDRE DEFAUT
chose qui n'est pas facile surtout pour les peintures brillantes, sur des satinés même un défaut se voit mais moins sur une mate c'est plus facile mais quelle galere a nettoyer..
et seulement apres, couche d'apprêt, poncage et couches de finition..
