Peut-on faire un ragréage avec de la colle à carrelage ?
bilina69
cholet.yvon -
cholet.yvon -
Bonjour, je voulai savoir si on pouvais faire un ragreage avec de la colle a carrelage.est ce que je peux rattrapé mes irregularités en mettant une couche de colle a carrelage et apres seulement mettre la colle pour carreler des emaux de verre sur un receveur a carreler. merci de vos réponses.
- Colle à carrelage comme enduit extérieur
- Ragréage avec colle carrelage - Meilleures réponses
- Ragréage colle carrelage - Meilleures réponses
- Utiliser mortier colle pour enduire terrasse - Forum Maçonnerie
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Piège à mouche extérieur fait maison - Guide
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Construction et rénovation
- Recoller carrelage exterieur - Forum Construction et rénovation
bonsoir
votre épaisseur de colle totale ne peut pas dépasser maximum 1 cm/1.5cm
au dessus la colle ne devient pas assez dure, bouge , fissure les joints et donc infiltrations d'eau
achetez plutot un sac de réagréage, bien plus facile a étaler pas plus cher que de la colle a carrelage et le résultat est garanti
