- Que mettre sur un mur en polystyrène
- Recouvrir du polystyrène extrudé - Meilleures réponses
- Mur recouvert de polystyrène - Meilleures réponses
- Coller du polystyrène sur un mur - Forum Isolation
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Coller du polystyréne extrudé entre elle - Forum Construction et rénovation
- Placo+ polystyrène de 20 collé au Map se décolle du mur ✓ - Forum Isolation
- Quelle colle utiliser pour coller du polystyrene extrudé au plafond sur des parp - Forum Isolation
Le papier peut se poser directement sur du polystyrène, à condition qu'il ne soit pas trop épais, style "dépron". C'est un produit prévu pour couper l'humidité entre le mur et la tapisserie, faisant environ 5mm d'épaisseur. Si vous parlez de polystyréne d'épaisseur plus conséquente, il vaut mieux le doubler avec une cloison en placo ou lambris, ou..., sinon, la pose de tapisserie, ne sera pas pérenne.
regardé ici
http://depron-daemmplatte.de/index.php?id=31&L=1
le Dépron est un PS extrudé expansé, il est plus lisse que de l'expansé d'isolation en forte épaisseur, et permettra d'avoir une surface plus régulière mais pas plus résistante aux chocs, le mieux c'est de coller du placo avec une colle adapté au PS si vous voulez peindre ou tapisser.
Avez vous pensé au lambris PVC ils peuvent être collée directement sur le PS, c'est rapide et facile a poser, facile à entretenir, si vous opté pour cette solutionsn'oubliez pas les moulures de finition a poser avant les lambris.
Regardez ici:
http://ww25.bricoleurs.net/download/pdf/La-pose-du-lambris-PVC.pdf
Cdlt
