PROBLEME DAEWOO FRN 20 DAMI
Utilisateur anonyme -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Depuis un certain temps flaque d eau devant la porte du congélateur il faut que
j appuis plusieurs fois sur le verrouillage pour refaire repartir la congélation
est un problème de carte électronique si oui comment la changer merci de votre aide
Attention de donner la bonne référence FRN U20 DAMI
faites cette opération:
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Tout devrait redevenir normal.
Vous pouvez accélérer ce dégivrage avec l'aide d'un sèche cheveux maintenu à distance des parois et des zones humides.
Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement. N° 87-1 Voir cette VUE ECLATEE
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
mardid
bonjour j ai le même problème est ce que le fait de l avoir dégivré a solutionne votre problème
sur l éclaté pouvez vous me dire quel numero est la résistance de dégivrage
merci de votre reponse
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839 > mardid
la résistance de dégivrage est le repère 87/1 il vous faut mesurer sa valeur ohmique
exprimée en ohms
