Comment reboucher du laminé ?
jeremy59 -
 jeremy59 -
bonsoir,en voulant monter mon meuble neuf en laminé j'ai une fixation de charniere (celle du meuble qui a laché car j'ai mal opéré...(de ma faute) du faite au niveau des fixation cela c'est dechiré je n'arrive plus a faire tenir la fixation qui tient normalement la charniere de la porte...y aurait il une solution de mastic ou de rebouchage pour pouvoir repercé et refixer cette parti de la charniere. merci d'avance pour vos reponses..
CastorMalin
Bonsoir.Il faut coller une petite pièce de bois dans la partie abimée.Faire une entaille de la dimension de celle-ci avec un ciseau à bois bien aiguisé,assemblée là avec de la colle à bois maintenue avec un petit serre-joint pendant une nuit.Le mélaminé étant fait avec des fibres de bois,il vaut partir avec une base saine.
