Comment fixer des lampes sur de l'isolation extérieure ?
Fermé
bad -
 Ludol -
bonsoir,
je viens de faire poser de l'isolation extérieure de 10cm sur mes facades. je voudrais fixer des lampes, un enrouleur pour tuyau d'arrosage, des prises, sonnette et d'autres choses sur mes murs mais je ne pense pas que sa tiendra a cause du poids des lampes, de l'enrouleur etc... et du fait que c'est du polystyrène sur les murs. comment faire pour les fixer solidement et correctement?
merci pour vos réponses.
8 réponses
bad
bonsoir, en fait tout mon isolation ainsi que le ravalement est fini. mais comment faire pour mettre les chevilles et existe-t-il des vis asser longue pour tous ça? et pour ce qui s'agit de la sonnette et lampes, dois-je poser des boites dans l'isolation au niveau des cables ou les fixés directement sur le mur?
80
