Comment augmenter l'alimentation électrique ?
safetywork76
ben4168 -
ben4168 -
bonjour, j'aurai besoin de votre aide pour un exposé en licence pro... je vous écris le sujet c'est la méthode de changement qui m'intéresse surtout et les raisons de ces modifications!!! merci d'avance
Objet : Permutation et changement d’alimentation de moteurs électriques.
Une entreprise agrandit une unité de production et donc la puissance installée devient plus grande.
Le service ingénierie décide de modifier l’alimentation de plusieurs moteurs électriques.
Questions :
a) Dans quel but modifie-t-on l’alimentation des moteurs électriques.
b) Quelles modifications envisagez-vous ?
c) Envisager une procédure qui permettra d’effectuer les modifications souhaitées.
- Comment augmenter l'alimentation électrique ?
- Augmenter temperature frigo - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
Permutation:
Echange, inversion ( il y a dans cette expression une demande de réutiliser ou recycler du matériel )
Changement d'alimentation:
Il faut étudier la différence entre les moteurs monophasés et triphasés, les rendements et puissances
Courage
Sls
On modifit l'alimentation électrique pour insérer une variation de
leur vitesse de rototation Ex de 0 à 3000 tr/mn
Modifier la tension d'alimentation ?? à première vue le moteur reste le même.
Permutation
Les moteurs sont plus puissants donc augmentation de la section des conducteurs et appareils de commande.
Les moteurs sont moins puissant soit les conducteurs sont,soit leur section est diminuée,l'apareillage est changé.
Procédure
Changé la ligne générale d'alimentation dans le cas de l'augmentation de puissance
Modifier les armoires de commandes
Voilà quelque pistes ?
Salut
