Comment se procurer un compteur à courant continu ?
bekabeka
bekabeka -
bekabeka -
Bonjour à tous
Je sais aussi qu'on peut calculer la production ou la consommation d'énergie électrique en multipliant la puissance par le temps de fonctionnement. Mais en fait moi je recherche à acquérir plutôt un compteur d'énergie à courant continu 12V ou 24V dédié donc à cette tâche. J'ai fait beaucoup de recherches sur le Net mais je ne découvre que des modèles à courant alternatif 220-230V avec cos phi et autre donnée... .
Est-ce qu'il existe ces types de compteur pour mesurer par exemple la production d'électricité d'une éolienne. Aucune connexion au réseau alternatif n'est envisagée(ça n'existe pas d'ailleurs... ). C'est vraiment tout en continu!
Merci d'avance
- Compteur courant continu
- Symbole courant continu - Guide
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Norme couleur fil courant continu - Guide
- Mon compteur disjoncte sans explication - Forum Electricité
- Four ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
10 réponses
quand il est marqué de 0 Hz a ...... c'est une frequence qui est mesuré et non une tension !!
les hertz peuvent etre modifié sans pour autant en changé la tension!!!!
[PDF] Hello
Wattmètre et analyseur d'énergie
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Version HTML
Ce wattmètre/mesureur d'énergie, interfaçable, est particulièrement adapté pour ... 0 Hz...0,5/5 kHz avec option entrée courant continu ...
www.digan.com/default.../wattm_tre_analyseur_d'_nergie.pdf - Pages similaires
Je t'ai tout collé Bye
Hello Un lien pour toi. Bye
www.digan.com/default_zone/documents/wattm_tre_analyseur_d%27_nergie.pdf
Hello Et oui il mesure les tensions et les puissances en continu C'est marqué première ligne De 0Hz(continu à ...)Je n'ai pas réussi à donner le lien de la page mais juste la pdf Veuillez m'en excuser .Bye
eh bien pour ma part sur le premier lien que tu donnes, la fin du texte parlant d'option en continu n'apparait pas!
donc sorry
Merci troisdansun
C'est effectivement ce que je cherchais.
Précision par rapport à la réaction de frmu : effectivement une fréquence nulle (0Hz) permet de donner une indication en continu : En effet P=U*I*Cos(phi). A 0Hz on aboutira à un phi=0 et donc Cos(phi)=1 d'où P=UI qui est bien une puissance en continu. C'est ce qui explique qu'il faut elever la tension en alternatif pour transporter la même puissance mais au prix d'une énotrme économie de matériels(câblage, pylônes, protection, ...) . Bon je reconnais que ce n'est pas le but du post mais enfin c'est important de le signaler je pense.
Je voudrais signaler à troisdansun que le dernier lien ne fonctionne pas. Je ne sais pas si ça donne des indications sur le fournisseur de ce matériel. Je ferais des recherches pour y arriver mais si quelqu'un sait chez qui on peut commander ce wattmètre/Analyseur je suis preneur.
Merci à tous.
Hello Merci tu vas sur Google tu tapes"wattmètre courant continu" et tu aboutis à la cinquième place je crois .Bye
