Que faire en cas de grillage fréquent de lampe de frigo ?
Fermé
pirko
liloloo -
liloloo -
pourquoi, ma lampe de frigo grille souvent Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire pour éviter que la lampe d'un frigo qui a à peine plus d'un an, grille tous les 3 mois ... (le remplacement s'étant fait avec des ampoules de même nature qu'à l'origine, puis avec lampes de mêmes caractéristiques , mais autre marque )
- Ampoule frigo qui grille
- Changer ampoule frigo whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Grille frigo camping car - Forum Divers bricolage et travaux
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
Peut-être faut il vérifier la stabilité du frigo:
il ne doit pas bouger du tout, s'il est un peu bancal il sera secoué à chaque fermeture un peu "énergique" de la porte: Cela peut expliquer le grillage récurrent, le filament résistant peu aux secousses!
Pour la bonne circulation du gaz réfrigérant et donc du bon fonctionnement de l'appareil, celui-ci doit être debout et droit: les pieds sont donc réglables indépendamment (au moins 2 sur 4), à faire avec l'aide d'un niveau.
