Comment résoudre mon problème de tableau électrique ?
freva
youyou42_5641 Messages postés 1 Statut Membre -
bonjour:je voulais changer le tableau elec de mon apparte mes en ouvrant je me suis aperçu que tout les neutres étai sur une barrette avec le fil bleu du conteur et les rouges sur les portes fusibles(avec des cartouches) avec le fil rouge.
question:quelle est la meilleure solution?
ou, juste rajouté un différentiel 30mA 40A ?
merci de vos reponces.
- Tableau electrique neutre commun
- Neutre bleu - Guide
- Neutre commun - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- 2 circuits éclairage avec 1 seul neutre ? - Forum Electricité
- Neutre en commun dans tableau électrique. - Forum Electricité
24 réponses
Hello ☺ il y a moyen de faire ça cool
1 - bien repérer tous les départs de couleurs.
2 - acheter au moins trois DIF
un ac pour MàL
un a pour éclairage
un a pour pc
Tous des 30Ma 40 A C'est plus simple
Disjoncteurs éclairage 10A
Disjoncteurs Pc 16A
MàL 16A
Cuisinière 20A
Les fils éclairages sont en 1.5 les Pc en 2.5 la cuisinière en 4
Il faut câbler la première rangée un DIF et en sortie disjoncteur éclairage .ensuite le deuxième DIF et les pc et enfin le troisième sur la MàL
Pour connaître les neutres ,déjà regarder la section brancher la phase et regarder quel neutre en retour fait fonctionner le circuit
Normalement c'est faisable calmement Bye
La réglementation limite un nombre minimum de DIF selon la surface de l'habitation mais on peut toujours en mettre plus
