- Comment stabiliser une table qui bouge ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Allée carrossable gravier sans stabilisateur - Forum Maison
- Comment faire un bon stabilisé - Guide
- Tarif changement biellette de barre stabilisatrice - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Sable stabilisé terrain de pétanque - Forum Divers bricolage et travaux
Il est normal que votre stabilisateur exprime sa puissance en Volts-Ampères,car en courant alternatif il faut tenir compte du cos phi pour connaître la puissance exprimée en Watts.
Pour savoir si votre stabilisateur est adapté à la puissance des récepteurs il faut mesurer l'intensité de chaque récepteur ou regarder leur plaque signalétique.
En courant alternatif la puissance apparente est exprimée en VA.
La formule est Z=VxA en mono phasé.
50KVA est un stabilisateur en triphasé.
La formule est :Z=V x A x racine de 3.
A=Z/(V x racine de 3) soit 50000/ (240 x 1,732)=120,28 A
Votre stabilisateur ne peut stabiliser que pour 120 A par phase.
La puissance wattée en monophasée est:P=V x U x cos phi.
" " triphasée est:P=V x U x racine de 3 x cos phi
Le stabilisateur doit être protégé par un disjoncteur acceptant à la mise sous tension un fort courant d'appel.
A+.
Oui la puissance wattée en triphasée est: P (w)=U*I*racine de 3*cos phi.La puissance wattée est celle qu' indique le compteur abonné.
Vous avez donné la puissance de votre stabilisateur en VA,ce qui est
sa puissance apparente et non wattée.
Il faut mesurer l'intensité de chaque récepteur ou regarder sa plaque signalétique.
Chaque récepteur a son propre cos phi.
Un récepteur résistif ( résistance ) a un cos phi près de 1
Un récepteur selfique ( bobinage,moteur,fluos ) a un cos phi entre
0,5 et 0,8.
Pour le rapprocher de 1 il est posé en parallele aux bornes des condesateurs.
A+.
