Comment réparer un mini four ?
MATHIEUJO -
 robin -
Comment réparer un mini four funix dont le grill ne fonctionne plus : le four ne chauffe plus d'en haut, seulement d'en bas ?
8 réponses
datiti
Bonjour robin, C'est pour cela que j'ai écris "que s'en en vaille la peine"car même étant du métier et ayant accès aux pièces détachées facilement je réfléchis en deux fois pour dépanner un matériel grand public. Bonne après midi Daniel.
9
MATHIEUJO
savez-vous où je peux trouver une telle résistance pour la changer ? merci
4
robin
C'est clair on peut se poser la question... :-)
robin
Bonjour, La résistance est surement morte, à moins que ce ne soit un fils. Mais je pense que sur ce genre de matériel, il vaux mieux mettre à la benne et acheter un autre. En effet, même en changeant la résistance du haut, on ne sait pas combien de temps celle du bas tiendra ! Et ce ne sont pas des choses très chères... http://www.leboncoin.fr/electromenager/130433293.htm?ca=5_s http://www.leboncoin.fr/electromenager/62248264.htm?ca=5_s http://www.leboncoin.fr/electromenager/128928429.htm?ca=5_s par exemple : je pense qu'une résistance coûte aussi cher ! A++
datiti
Bonjour, Avez vous les moyens et les connaissances pour contrôler la résistance défectueuse? (a) accès aux branchements de la résistance. (b)contrôler la tension aux bornes de la résistance. Bien cordialement. Daniel.
MATHIEUJO
oui, j'ai démonté l'appareil et, en effet, une des 2 résistances d'en haut ne fonctionne pas.
datiti
Re, Je pense que le plus difficile reste à faire,pour ma part étant dans le dépannage , quand il s'agit d'appareil d'importation il faut souvent en venir à la débrouille à condition toute fois que s'en en vaille la peine. Bon tout dépend de quelle région vous êtes, je peux éventuellement vous fournir des adresses. Bien cordialement. Daniel.
robin
Re, Ce qui est bien, c'est d'écrire et d'avoir l'impression de ne pas l'avoir fait. Une résistance de mini four : +/- 40 à 60 € http://www.pdea.fr/petit-menager-mini-four-c-27_86.html Un four TBE complet : 30 € Mais bon, peut-être que vous êtes attaché à votre four.
