Quelqu'un pourrait-il me dire si l'on peut appliquer des pierres de parement sur
Utilisateur anonyme -
quelqu'un pourrait-il me dire si l'on peut appliquer des pierres de parement sur une poutre en bois ?
8 réponses
étant menuisier,je ne vous conseille pas de faire cela,car le bois travaille.une solution est possible,il faut habiller la poutre avec de l'aggloméré marine et ensuite de coller les pierres de parement
bonjour,non,aucune colle nest capable de tenir assez longtemt sur du bois.
MERCI d'avoir répondu à ma question ! je suis trés bricoleuse mais tout de meme une faible femme !j'avais pensé à votre solution mais sans conviction ; maintenant je vais le faire dois je laisser( un espace entre la poutre et l'agglo ? merci infiniment pour vos lumières
il n'est pas utile de laisser du vide entre la poutre et l'agglo,mais simplement de caler au endroit nécessaire pour avoir une surface plane
pourquoi cacher cette poutre
il est aussi possible de fixer un grillage fin sur la poutre puis d'utiliser un ciment colle
slt moi j vous conseillerai de replaquer votre poutre avec du placo et ensuite poser votre pierre bon courage
Bonjour Je constates qu'il y a plein d'idée la mieux est celle avant moi. Mais je trouves ça dommage de cachée une poutre, ca va faire une grosse épaisseur entre l'aglo et les pierres si c'est pour cacher.A mon avis au final on vera que ça. Bon courrage, pour votre choix final.
