Pourquoi mon sèche-serviette Acova ne chauffe plus ?
milano222
milano222 -
milano222 -
bonjour à tous,
description de mon probleme sur acova TSL 075-050 :
le boitier comporte 2 leds (on/off) + marche forcée
plusbien entendu un thermostat.
essai position "on la led de mise en marche s'allume + celle de la marche forcée.
Si je clique sur marche forcée elle se met à clignoter comme d'habitude.
Si je tourne le thermostat vers le froid la led de marche forcée s'éteint. Inverse si je monte vers le chaud j'entent bien un clic est la led se réallume.
J'ai donc ouvert le boitier et debrancher la resistance puis je l'est tester elle affiche 0.71 Ohm si je suis la fonction 2000 ohm et suis je bascule sur 2000K il m'affiche 0.00 Ohm.
Que se passe t'il? pouvez vous m'aider à trouver la pièce déffectueuse?
Merci pour votre soutien.
- Sèche serviette acova ne chauffe plus
- Radiateur électrique acova ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Radiateur acova ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Séche-serviette électrique Acova : Thermostat ou Resistance HS ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Seche serviette Acova : le haut ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Prise seche serviette ✓ - Forum Electricité
- Branchement seche serviette - Forum Electricité
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
