Peut-on poser un isolant mince collé aux poutres ?
tartin0 -
 PasMince -
bonjour,je suis en train de faire un faux plafond directement sous toiture en gardant les pentesj'ai posé de la laine de verre en 260 sous les chevrons mais le faux plafond va arriver à 1 ou 2 cm des poutres donc la laine de verre est à oublier j'ai penser à l'isolant mince quand penser vous?j'espere avoir été assez claire j'aimerai mettre une photo mais je n'y arrive pas...
PasMince
Les produits minces sont à oublier. Seulement pour les satellites. Pour l'habitat : c'est une arnaque. Vous allez avoir de gros problèmes et in fine taillader ce produit pour éviter la condensation et la pourriture des poutres en bois.
tartin0
[URL=http://img501.imageshack.us/my.php?image=p1000492qa9.jpg][IMG]http://img501.imageshack.us/img501/954/p1000492qa9.th.jpg[/IMG][/URL] je pense avoir reussi à mettre une photo pour mieux comprendre mon probleme merci d'avance
nico67
bonjour tout à fait d'accord avec PasMince....l'essentiel est dit.... les isolants minces sont une arnaque à grande échelle, totalement inefficaces voire dangereuses.... pourtant en tant que professionnel de la rénovation je ne devrais pas le révéler ainsi....mais en le voyant brûler comme du papier je ne peux le conseiller
PasMince
Voici ce que donne comme préconisation un technicien dans un forum d'un fabriquant d'isolant mince pour l'amménagement d'un comble : http://www.isolation-reflexion.fr/forum-faq/viewtopic.php?t=306 Lisez notamment la réponse de [isolatio] : [..] L'avantage de la 2ème solution (si on finit avec un plafond) est de faire un "sandwich" qui ajoute de l'isolation par conduction. Avec la 2ème solution, l'solant 7 mm 30 microns convient très bien. Avec la première solution, l'isolant 21 mm est recommandé (les 21 mm vont augmenter l'isolation par conduction). [..] Que pensez-vous de l'expression : ajoute de l'isolation par conduction. ? Merci pour vos commentaires éventuels.
