Comment démonter un hangar agricole métallique ?
jmc
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre -
Comment démonter un ancien hangar métallique agricole (L 15m, l 10m, h 5 à 7m) couvert en tôles ondulées métalliques afin de le remonter dans un autre endroit. Je ne veux pas faire d'erreur ni risquer un accident. Comment procéder pour le remonter dans de bonnes conditions.
Merci de votre aide.
- Hangar à démonter gratuit
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Mitigeur impossible à démonter ✓ - Forum Plomberie
- Demonter porte four ✓ - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
- Demonter toilette - Guide
dans ce tu vas trouver tout les details sur les hangar metalliques
voici le lien http://hangar-metallique.blogspot.com/
Avant tout, faite un plan (en trois dimensions) de votre hangar.
Sur chaque éléments de votre hangar (toujours en partant du haut) numérotez le à l'aide d'un stilo spécial carrossier.
Munissez vous des outils de démontage et surtout de protection adéquat pour vous et simplement vous et tous ceux qui doivent monter dessus. (harnais, cordes, etc...) a ne pas prendre à la legère. Une chutte de 5 m peut être fatale.
Enfin commencer à l'aide de plusieurs personnes à démonter les toles en pourtour du hanger puis en toiture pour ne laisser que la structure. A chaque fois que vous démontez une pièce, vous lui atribuez un n° que vous repportez à l'emplacement d'origine de votre calque.
A l'aide d'une grue ou d'un élévateur, démonter les structures porteuses d'un seul tenant en prenant soins de soutenir les poutres entres porteurs et couhez les porteurs sur le sol pour terminer leur démontage.. Procédez ensuite au démontage des poutre entre les porteur... puis renouvelez d'autant qu'il y a de porteur et de poutres entre elles...
Quoi qu'il en soit il vous faut vous munir d'un élévateur qui puisse supporter la charge d'au moins la totalité d'un pièce porteuse et des poutres attenantes.
Ne jamais monter sur la structure lorsque vous procédez à son démontage cela reviendrait à scier la branche sur laquelle vous êtes assis.
