Que faire contre des fourmis dans une poutre ?
pedro.5
Maind'or -
Maind'or -
Dans un hangar, je me retrouve avec un problème de charpente. Sur la poutre faitière, lorsque je gare ma voiture dessous, je retrouve au bout d'un temps assez long plein de reste de fourmis rouges (ça fait 2 ans que ça dure).
Donné un coup de pinceau avec du Xylo spécial charpente, mis de l'anti fourmis. Et j'ai toujours le problème même 6 mois après.
Vous en pensez quoi ? Il y a sans doute une fourmilière dans la poutre mais est-ce dangereux pour la charpente ? Avec quoi puis-je traiter ?
D'avance merci
Pierre
- Que faire contre des fourmis dans une poutre ?
- Fourmis volantes dans la maison que faire - Guide
- Comment se debarrasser des fourmis - Guide
- Poutre fissurée danger - Forum Charpente, toiture, combles
- Poutre polyuréthane - Guide
- Comment se débarrasser des pucerons et fourmis - Guide
Il faut mettre du xylo dans un pulvérisateur et traiter toute la poutre principale jusqu'au mur (et même légèrement sur le haut du mur) + au moins les extrémités des autres attenantes sur cette poutre.
Les fourmis viennent du sol en principe. Repérez sur les murs car elles passent toujours au même endroit.
Les dégâts des fourmis rouges je ne connais pas mais vaut mieux s'en débarrasser.
