Comment réaliser un plancher au dessus d'un garage ?
POLUX49
POLUX49 -
POLUX49 -
Je désire aménager le grenier au dessus du garage afin d'y installer un billard. Actuellement le plancher est constitué de solives de 225mm/75mm (entraxe de 430mm -portée de 4,50m - entretoises au milieu). Les solives sont fixées à une muralière. J'ai posé une couche d'OSB3 de 15mm mais les joints ne sont pas forcément à cheval sur les solives. Est-ce que cela est suffisant ou dois-je renforcer le plancher par une nouvelle couche d'OSB 3?
Merci pour les conseils que l'on pourrait m'apporter afin que puisse installer mon billard en toute sécurité.
- Faire un plancher bois dans un garage
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Visser dans du bois - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Faire un plancher bois - Guide
9 réponses
Bonsoir, je sais il est tard mais bon, mon expérience va peu-être vous être utile. J'ai moi même aménagé mes combles, pour le sol, les solives étaient quasiment identiques aux vôtre. J'ai réaliser un contre solivage avec un entre axe maxi de 50 pour fixer les dalles d'aglo de 2000x60x22 avec les jonctions sur une poutre. J'ai donc augmenter le plancher de 150mm ( hauteur des poutres avec une largeur de 50). Cela de bouge pas.
Bon courage
