Comment réaliser une couverture deux pans ?
chamdi
robin -
robin -
bonjour, je réalise un garage de 7M de coté pour une hauteur de 3M, hors pignon.
que me faut-il savoir, pour effectuer la charpente?
de plus cette réalisation se trouve en Haute Garonne, pourriez vous m'indiquez le degré d'inclinaison?
Merci.
un petit croquis serait un grand plus.
- Toit deux pans
- Échelle de toit ardoise - Guide
- Animal qui court sur le toit la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit - Forum Charpente, toiture, combles
- Fabriquer echelle de toit - Forum Travail du bois
- Bruit de pas sur le toit la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
6 réponses
Il faut faire des fermes et en mettre deux ou trois, suivant la longueur du garage.
Pour 7 m, soit 3,50 m par demi-ferme, il faut des contrefiches.
Voici le dessin théorique avec les noms :
http://img227.imageshack.us/img227/2877/fermeclassique.jpg
Je te met un autre dessin qui montre les liens de faîtage qui servent a minimiser les efforts transversaux.
Les fermes se montent à terre (c'est plus simple) et se posent sur les murs après. Un moyen simple de les fixer est de couler dans le béton une tige filetée qui traversera la panne sablière (celle du bas) et sera boulonnée. Sur ce dessin, c'est un faux entrait (reporté vers le haut) qui n'a pas lieu d'être dans ton cas :
http://imageshack.com/f/3tcharpentetraditionnellej
Ton entrait doit être à la hauteur des pannes sablières, et le poinçon faire la hauteur du toit.
Pour les différentes type de sections, voici un aperçu :
http://img541.imageshack.us/img541/5876/sectionsdesboischarpent.jpg
Pour la pente, cela dépend des conditions d'enneigement, s'il peut être important, il faut augmenter la pente.
Mais il suffit de regarder les toits environnants pour se faire une idée.
C'est un début, si des choses te manquent, n'hésites pas :-)
