Comment savoir si une poutre 145mm*250mm résiste à 400 kg ?
pib47
jeanpaul27500 -
jeanpaul27500 -
J'ai dans mon garage neuf une charpente traditionnelle avec des poutres de section 145mm* 250mm sur une longueur de 6m
Je souhaiterai stocker mon bateau au plafond à l'aide d'un palan électrique accroché directement sur la poutre centrale.
Ce dernier sera positionné à environ 1m50 de l'extrémité de la poutre.
Le poids de mon bateau est d'environ 400 kg.
La poutre peut elle résister à une telle charge?
Merci de vos réponses précises.
- Comment savoir si une poutre 145mm*250mm résiste à 400 kg ?
- Dosage mortier 400 kg/m3 - Guide
- Combien de kg de sable pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- 1m3 en kg ✓ - Forum Travail du bois
- Poids en kilo de 1m3 de gravier 12/18 mm - Forum Bricolage / outillage
- Nice robus 400 problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
si votre charpente a de telles sections de bois, c'est fait pour supporter votre toiture.
la section a été aussi calculée en fonction de la neige qui pourrait y avoir en hiver.
en aucun cas cette charpente et encore moins une poutre n'a été calculé pour supportée la toiture, la neige et le bateau!!!
