Comment poser du plancher stratifie ?
ailly55 -
Katialyn Messages postés 17 Statut Membre -
je vais poser du plancher stratifie dans les chambre, je n'ai pas encore achete,actuellement il y a des linos (gerflex) est ce que je dois les enlever ou puis je poser dessus , qu'est qui est le mieux ,sous couche individuelle ou incorpore avec le planchers tratifie ,quel qualite doit on prendre ,les prix varie d'une qualitee a l'autre. votre conseils ,merci
sylvain13390
bonjour, moi aussi j ai posé du parquet stratifié dans mes 3 chambres,je te conseil de retirer ton lino afin de repartir directement sur la dalle ou le carrelage d'origine et eviter ainsi que ton parquet ne "flotte" trop apres et s'ecrase lorsque que tu marchera dessus (ca fais une drole de sensation).Avant de poser tes lames de parquet il faut que tu utilise quand meme un isolant phonique et thermique que tu dois juste poser sur le carrelage (moi je l ai scotcher).voila bonne pose
sissine
tout y est + de problème http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches&qf=10&p=1&cat=r&cld=&fiche=227#resultats
Katialyn Messages postés 17 Statut Membre 4
vous renvoyez vers l'accueil d'un autre forum, il n'y aucun intérêt !!
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583 > Katialyn Messages postés 17 Statut Membre
Bonsoir à tous.
Katialyn, le message auquel vous répondez a été posté il y a plus de sept ans. Mais on peut toujours trouver un intérêt à consulter sur un autre forum les avis concernant la pose et les différents types de parquet flottant. Ou bien d'autres sujets.
oui tout à fait c'est ce que je fais aussi, mais si j'ai vu la réponse ailleurs je mets le lien où elle se trouve, pas celui de l'accueil de ce forum... sur lequel le moteur de recherche a l'air de ne plus fonctionner
Vous avez raison, après toutes ces années, on ne peut plus consulter toutes les données. Je peux donc à juste titre déclarer que ce message (de 2008) est obsolète et le supprimer. Mais cela supprimera automatiquement nos échanges aussi. Je vous laisse choisir.
ah ce serait moi je laisserai la question et la réponse de Sylvain13390, le reste n'est pas utile.. cordialement
