Collage double-vitrage de remplacement dans huisserie
nullequiapprend -
nullequiapprend -
Afin de coller un double vitrage de remplacement 4-8-4, en fond de feuillure sur une menuiserie bois exotique existante, en bon état, quelle épaisseur donner au cordon silicone appliqué au pistolet, qui permettra de maintenir le DV entre les parecloses ?
(quitte à modifier la profondeur de feuillure existante prévue à l'origine pour du 4-6-4)
- Comment remplacer un simple vitrage par un double
- Pose de double vitrage sur chassis ancien - Meilleures réponses
- Changer fenetre simple vitrage en double vitrage - Meilleures réponses
- Remplacer double vitrage - Forum Divers bricolage et travaux
- Crémaillère simple ou double - Forum Bricolage / outillage
- Comment nettoyer l'interieur d'un double vitrage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Traces blanches intérieur double vitrage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
15 réponses
bonjour, en tant que menuisier de métier je peux vous dire que changer une fenêtre reviens souvent plus cher que de changer uniquement un vitrage, tout dépend du format et de l'épaisseur de ce dernier, aussi afin de faciliter la pose dudit vitrage, il faut appliquer en fond de feuillure un joint mousse autocollant(ep. 2 a 3 mm) puis placer le nouveau vitrage, caler celui ci en diagonale, c'est a dire en partant de l'angle supérieur opposé aux fiches ou aux paumelles et terminer par l'angle inférieur coté paumelle, caler éventuellement sur la hauteur si votre vitrage est supérieur a 1m afin de limiter le " tuilage" du montant.
cela fait, il vous reste a clouer les parcloses préalablement couverte du même joint mousse, puis de réaliser un fin cordon de silicone TRANSLUCIDE que vous lisserez a l'eau savonneuse et soit a la spatule a joint ou au doigt( personnellement je préfère la spatule, plus propre)
