Comment calculer le diamètre poulie moteur machines à bois ?
elgalowi -
 jpd87 -
bonjour, j'ai acquis des machines à bois anciennes en fonte avec les moteurs encore plus vieux, vieux moteurs très lourds triphasés avec des poulies en bois pour entrainer les courroies, sauf que je me demande si ça tourne à la bonne vitesse (j'ai fais juste un essai rapide et dois refaire le cablage électrique avec des démarreurs étoile triangle et des coups de poings d'arrêt). Donc j'ai une dégauchisseuse avec un moteur qui tourne à 1450 t/min, une scie à ruban avec moteur 1450t/ min, une raboteuse avec moteur 3750 t/min, tout est entrainé par courroies. la scie à ruban doit tourner à 700 t/min (indiqué sur plaque de la machine), je suppose que c'est la vitesse de rotation de la roue d'entrainement de la lame). je m'y perd dans les calcul entre m/seconde, tours/minutes, axe de l'arbre, nombre de fers, sachant que la vitesse moyenne de l'arbre de la dégau et de la rabot se situe entre 4500 et 6000 t/min. pouvez vous m'éclairer à ce sujet, m'indiquer une formule de calcul claire si dois changer les poulies des moteurs et/ou des machines. merci
7 réponses
jpd87
Bonsoir je vais faire simple: SCIE rapport de démultiplication 250:110=2.27 vitesse de rotation arbre scie 1410:2.27=621 T/mn - de 700Tmn soit à la seconde 621:60=10,35 t/s vitesse de la lame en m/s 0,700x3.14x10,35=22,700M/s RABOTEUSE rapport multiplicateur 195:115=1.69 vitesse de rotation 2865x1.69=4858 T/mn très bon DEGAUCHISSEUSE rapport multiplicateur 240:95=2.52 vitesse arbre dégau 1410x2.52=3553 t/mn trop faible pour que la vitesse soit proche des 5000T/mn il faut une poulie de 70mm sur l'axe de la dégau soit 240:70x1410=4835 Tmn Bon courage
7
