Comment retirer du stylo sur canapé en cuir buffle rouge ?
fripounette
danydan7 -
danydan7 -
ma fille de 2 ans a ecrit au stylo sur mon canapé en cuir !!! quelqu'un as t'il la solution ? merci
- Comment retirer du stylo sur canapé en cuir buffle rouge ?
- Comment retirer du joint silicone - Guide
- Fil rouge electricité - Guide
- Comment enlever du stylo sur un canapé en cuir - Guide
- Retirer du sang sur du tissu - Guide
- Comment détacher du cuir - Guide
j'ai reussi à enlever completement des traces de stylo bille bleu sur un canapé en cuir blanc avec de l'alcool à bruler, ca marche impécable mais faites un essai sur un endroit caché avant!
Bonsoir,j'ai la mème chose avec du stylo bleu,et malheureusement j'ai tous essayè sans rèsultat.Si vous trouvè dite moi comment faire! merci d'avance
bonjour les filles je suis moi cliente chez stanhome et j'ai decouvert un super produit (no spot ) j'avait du marqueur sur mon lino du crayon sur mon sac a main blanc et plein de chose encore j'ai arrivé a toute enlevée sans exeption essayer de trouver une deleguée stanhome pres de chez vous ou si vous le shouaiter je peut vous en procurez
voila a plus les filles :)
