Comment fabriquer un frein pour axe ?
vorix
kabak -
kabak -
voila, je suis en stage de dessin industriel, et je travaille sur un projet d'éolienne à axe vertical. toute la réalisation est finie (juste les plans de fabrication....) mais notre éolienne n'est pas freinée... et il nous faudrait donc un système de frein sur un axe. merci de toutes vos réponses.
merci a tous.
- Axe central cocotte minute seb bloqué
- Fuite cocotte minute seb clipso ✓ - Forum Electroménager
- Probleme SEB CLIPSO 10L qui fuit ✓ - Forum Electroménager
- Changer soupape de sécurité cocotte minute seb - Forum Electroménager
- Problème avec une cocotte minute seb - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi ma cocotte minute Seb fuit ? - Forum Electroménager
ce serait plutot mécanique (il faut que ce soit le moi cher possible..) et pas besoin d'un gros système, notre éolienne mesure environ 5m et l'abre est de diamètre 30mm.
merci.
bonsoir
je crois que les eoliennes possèdent un freinage par friction et la possibilité de faire tourner les pales
a+
https://winddenmark.dk
Système aérodynamique de freinage : freins à l'extrémité des pales
Système mécanique de freinage
le gouvernail se replie progressivement et automatiquement en travers de l'axe du vent
http://pagesperso-orange.fr/tpe.eolienne/le%20freinage%20.html
