6 réponses
Je ne sais pas comment est fait votre escalier mais quand des marches grincent on retire toutes les cales situées sous les marches, on les ponce pour bien les lisser et on les remet en place en remplissant l'endroit ou elles seront insérées avec de la colle à bois. Cela supprime tous les interstices existants entre les cales et dans les encoches des marches. Les marches ne bougeront plus et donc ne grinceront plus.
bonjour il existe des lamelle est caoutchouc de 0.5mm l'epais. vous le coupez a votre guise et c parti
Bonjour, Vous pouvez le poncer ou le gratter avec un grattoir que l'on trouve chez les marchands de bricolage (manche avec lame acier) ou avec un morceau de vitre coupé en léger arc de cercle mais attention portez des gants de cuir solide ça coupe de tous les côtés. L'avantage c'est que quand c'est usé on en recoupe un morceau etc... Attention au vernis c'est très beau quand c'est bien fait : vernir une marche sur deux (pour pouvoir utiliser l'escalier) puis les poncer pour enlever les fibres qui dépassent de la couche de vernis et revernir etc. jusqu'à vernis parfait. Voir s'il existe des vernis anti dérapants car sinon c'est casse-g. Bon courage c'est du boulot et peut-être il ne grincera plus mais là quand ce n'est pas pris en compte à la fabrication...
