Je dois poncer un mur en platre, j'ai pas envie de tout bâcher :-) y a pas une s
Résolu/Fermé
moi -
moi -
Je dois poncer un mur en platre, j'ai pas envie de tout bâcher :-) y a pas une solution pour pas avoir un nuage de poussière ?
- Temps séchage plâtre avant ponçage
- Poncer platre - Meilleures réponses
- Poncer du map - Meilleures réponses
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps séchage enduit placo avant ponçage - Forum Construction et rénovation
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- Temps de séchage map avant ponçage - Forum Construction et rénovation
- Temps séchage enduit avant peinture ✓ - Forum Construction et rénovation
pas beaucoup de solution , dés l'instant que l'on fait du ponçage que ce soit un mur en plâtre ou en enduit il y aura toujours de la farine sur les meubles à moins de tout couvrir avec des draps: ou alors coller de la fibre de verre ça cachera tous les défauts ; à vous de voir !
Vous pouvez mouillé le mur avant ponçage,portez un masque,travaillé avec un ventilateur av porte et fenêtre ouverte,poncer av un petit pulvérisateur (nettoyant vitres).bon courage.
il y a une solution il faut imprimer le mur c est a dire passer une couche de peinture glycero mate assez liquide mais pas trop .une fois sec vous pourrez le poncer ca limiteras la poussiere cordialement
L'égréner avec une spatule large,l'imprimer avec la peinture "impoprim ou similaire" tres liquide,enduire et 2 couches de peinture...................
