Comment enlever imperméabilisant effet mouille sur mosaique
Résolu/Fermé
OPUS
Je viens d'appliquer un imperméabilisant effet mouillé sur une mosaique (douche italienne) en pierre naturelle beige, mais le rendu ne me plait pas.Cela fonce trop la mosaïque. Existe-t-il un produit pour l'enlever et le remplacer par une imperméabilisant
effet sec qui gardera sa véritable couleur à la mosaïque. Merci
beaucoup de votre aide. Bien cordialement
- Enlever hydrofuge sur pierre
- Comment enlever de l'hydrofuge sur des vitres - Meilleures réponses
- Comment enlever produit hydrofuge sur carrelage - Meilleures réponses
- Enlever tache - Guide
- Comment enlever du ciment sec sur de la pierre - Forum Nettoyage
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Comment enlever du ciment séché et incrusté dans les carreaux d'une terrasse ? - Forum Bricolage / outillage
Il y a des chances, si cela a foncé, que ce soit sur une base huileuse...Et donc de pouvoir se nettoyer au nettoyant surpuissant pour pinceaux, ou au white spiri, à l'essence F ou autre...
Pour être sur regardez en premier lieu sur le bidon: la composition et les produits conseillés pour la dilution et le nettoyage des outils.
Cela vous éclairera sur la nature du produit car un imperméabilisant peut être acrylique, vinylique, glycerophtalique, polyréthane, silicone, cireux, huileux...Bref vous comprenez le problème pour répondre à votre question 8-)
