Comment réparer une table Calligaris ?
letmoi -
 Nicolas -
Bonjour, Nous avons acheté une table multifonction Eleven Calligaris chez http://www.4-pieds.com/335-table-multifonction-eleven-calligaris.html Elle n’est plus sous garantie or nous avons un problème depuis quelques temps. La pièce en plastique dur qui sert au coulissement sur le rail est fendue et de ce fait l’un des plateaux de la table se soulève dès que l’on s’appui dessus même légèrement. Est-il possible de faire remplacer cette pièce ou de la commander afin de la remplacer soit-même? Merci pour votre réponse. Cordialement.
8 réponses
CastorMalin
Bonjour,commander au fabricant cette pièce est la meilleur solution.Si,autrement ce n'est pas possible,il faudra trouver une pièce équivalente.Il serai pratique de fournir un croquis,pour vous aidez éventuellement,à fabriquer un double.Indiquez les dimensions en millimètres,et postez le sur ce site.
letmoi
Bonjour, J'ai fais des photos de la pièce car pour donner les dimensions c'est pas évident sans voir la photo de la pièce. Comment mettre ces photos en ligne? Merci
Gillesstf Messages postés 3351 Statut Membre 173
Bonjour, pour les photos, vous pouvez lire ce petit tutoriel : https://bricolage.linternaute.com/forum/ Je reste à votre disposition si nécessaire. Cordialement.
letmoi
Bonjour, Ci-dessous les photos de la pièce qui doit être remplacée. Désolé pour la qualité des photos mais pour cette pièce je n'ai pas réussi à faire mieux. Je précise que le magasin les 4 pieds à Herblay (95) a eu un geste commercial à mon égard bien que la table ne soit plus sous garantie. En conséquence, j’ai reçu à ma demande par la poste la totalité des pièces. Pour l’instant je vais essayer de faire moi même l’opération de remplacement compte tenu du fait que le magasin n’est pas très près de chez moi. Dans le cas où je n’y parviens pas ce magasin m’a précisé qu’il pouvait faire ce travail en 1/ heure. http://img10.hostingpics.net/pics/503602DSCN7296.jpg http://img10.hostingpics.net/pics/719675DSCN7297.jpg http://img10.hostingpics.net/pics/187002DSCN7298.jpg http://img10.hostingpics.net/pics/839680DSCN7299.jpg Ets-il possible de refaire cette pièce en plastique via un moule par exemple et si oui comment? Pour donner les dimensions de cette pièce ce n’est pas simple car il y en a beaucoup comme le montre les photos. Merci pour la suite
CastorMalin
Bonsoir,il est possible de faire une copie de la pièce cassée avec un moule en deux parties.Le silicone pour fabriquer ce moule est disponible dans les boutiques de modélisme,ce qui permet de couler des pièces en métal(alliage de plomb,d'étain et d'antimoine).Vous pourrez aussi avoir de la documentation sur la façon de procéder.
letmoi
Le problème est résolu pour la réparation j'ai fais moi même le remplacement des pièces une 1h30.
Pour la proposition sur le moule je suppose que je peux avoir plus de renseignements sur un forum modélisme pour la façon de faire?
merci
olympinou
Bonjour, pour le même type de table, j'aimerai savoir comment me procurer une pièces: celle qui sert au blocage de la table une fois celle ci en hauteur lorsque je tourne la manivelle ça resserre mais ensuite ça saute.. je pense que le pas de vis est mort je ne sais pas ou je peux trouver ça et comment le changer? Pourriez vous m'aider svp?
letmoi
Il faudrait la marque de la table pour pouvoir aider.
En ce qui me concerne il n'y a pas de manivelle, elle se lève et se baisse avec un blocage par bouton.
Le mieux c'est d'aller sur le site de la marque s'il en existe un et faire une demande par le lien contact voire s'adresser au lieu de vente de la table.
Nicolas
Bonjour, je rencontre le même problème avec cette pièce en plastique sur la table calligaris Eleven (c'est la même que dans le sujet du forum), auriez vous la notice de montage/démontage de cette table (je l'ai acheté d'occasion) afin de la démonter proprement et voir la pièce endommagé.
Merci d'avance
Nicolas
