Comment redonner de l'éclat aux taumettes
Utilisateur anonyme -
Bonjour, j'ai un vieux couloir avec des tomettes rouges et j'aimerais bien leurs redonner leurs éclat. Si quelqu'un pouvais me renseigner... Merci beaucoup.
d'abord il faudrait les décaper (tu trouveras de bons produits en supermarché,) et ensuite, pour les traiter, il faut 1/3 d'huile de lin pour 2/3 d'essence de thérébentine tu passeras cette solution sur tes tometttes en laissant bien sécher (cela peut prendre un peu de temps), et pour l'entretien courant, juste du savon noir.
impec,votez Martine Amicalement Pierre
Bonsoir, le principe de MARTINE est bon, je souhaiterais juste modifier la composition ainsi que la mise en oeuvre : LE MELANGE : 1/3 huile de lin 2/3 d'essence de thérébentine 1 cuillère à soupe de "SICATIF" (tu le trouveras en droguerie ou magasin spécialisé en peinture) pas en grande surface LA MISE EN OEUVRE : après nettoyage et séchage complet du sol !!! chauffer "le melange" dans un bain marie, à feu doux (ATTENTION QUE LE MELANGE NE PRENNE PAS FEU !!!) dés que le mélange est tiède, le faire pénétrer avec un pinceau, il faut que ça boive "jusqu'à PU SOIF" passer un chiffon non "pelucheux" et rétirer l'éxédent, s'il en reste ce n'est pas grave, ça va sécher tout doucement laisser sécher tranquillement ET LE TOUR EST JOUE utiliser par la suite un nettoyant comme le "carolin", c'est nickel après LE MELANGE QUE J AI CITE EST UTILISABLE SUR : la tomette,la brique, la pierre etc...tout ce qui est poreux A+ Rv
En rayon "entretien " on a que l'embarras du choix en produits cirants pour TOMETTES .
